 Problème batterie help me!
M'enfin????
Christian
11 participants
Problème batterie help me! - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Problème batterie help me!   Problème batterie help me! - Page 3 EmptySam 4 Aoû - 18:07
Sur mon illustrissime Schwalbe, la carte grise était également du 01 janvier; la femme de mon vendeur travaillait à la préfecture et m'a confirmé que cette date était mise "par défaut".
MessageSujet: Re: Problème batterie help me!   Problème batterie help me! - Page 3 EmptyMer 8 Aoû - 7:52
Christian a écrit:
J’ai tester avec multimètre je dépasse pas les 12v à 3000 tours donc c est l’ateranateur non ?
Merci
de nous faire voir tes belles Shocked  nous détourne de ton souci Very Happy
et elles sont belles c'est vrai !!
concernant la panne tu as effectivement un problème de circuit de charge.
La batterie ne reçoit pas suffisamment de courant pour la recharger.
- alternateur (balis ou charbons c'est idem) ?
- régulateur ?
- faisceau ?
à mon humble avis  No  changer la batterie ne changera rien au problème si ce n'est que de tomber en panne un peu plus loin.
perso je regarde au plus accessible : les balais de l'alternateur, j'ai eu le cas sur ma 250.
MessageSujet: Re: Problème batterie help me!   Problème batterie help me! - Page 3 EmptyMer 8 Aoû - 7:54
Salut christian
Je viens de voir ton sujet , les problèmes de batterie et d'allumage sont récurents sur mon 400 . Je pense qu'il m'aura tout fait . Tu trouveras peut etre des info sur "le rd a pierro" a partir de la page 14 .
https://yamaha-rd.forumactif.org/t214p425-le-rd400-a-pierro
MessageSujet: Re: Problème batterie help me!   Problème batterie help me! - Page 3 EmptyMer 8 Aoû - 11:52
Avec la doc et un bon multimètre c'est pas compliqué a trouver l'origine de la panne . Tout est décrit dans la revue technique pour trouver quel élément est défaillant . Il suffit de lire et de reproduire la procédure . lol!
MessageSujet: Re: Problème batterie help me!   Problème batterie help me! - Page 3 EmptyMer 8 Aoû - 14:46
Le B à BA c'est quand même d'échanger les batteries de ses deux machines ou de se fendre d'une batterie neuve (pas chère pour ce type de machine) et il sera fixé. Je n'ai pas tout suivi mais pas sûr qu'il l'ait fait.
MessageSujet: Re: Problème batterie help me!   Problème batterie help me! - Page 3 EmptyMer 8 Aoû - 18:58
Perso je retirerais toute la platine électrique du 250 pour la remettre sur le 400 . Hyper facile , 3 connecteurs et 3 vis a virer . Essais sur le 400 avec la batterie du 400 et voir ce que ça donne .
Si ça merde encore , retirer la batterie du 400 et mettre celle du 250 avec la platine du 250 .
Si ça merde encor le problème est trouvé ; ALTERNATEUR du 400 …..
MessageSujet: Re: Problème batterie help me!   Problème batterie help me! - Page 3 EmptyMer 8 Aoû - 19:00
J'ai oublié de dire que sur cette platine électrique il y a :
Boite a fusibles
Régulateur
Redresseur
Donc la totale
» Probleme batterie ou autre ??
» Problème de carburateur
» problème suspension
» support batterie en aluminium 350/250 RD
» probleme demarrage yr5 rd
