poignee reservoir Kawa sur Accessoires Moto
 Différences entre rotor 350 et 400
MessageSujet: Différences entre rotor 350 et 400   Ven 8 Juin - 10:28
Avec Bedouze, on se pose cette question …
Quelle différence y a t'il entre un rotor de 350 RD 1975 (rep 521) et un rotor de 400 RD 1976 ?????
Si quelqu'un connait la réponse …
Pour info sur la part list de la 350 RD 1975 (rep 521) => Le rotor porte le n°360-81600-22
MessageSujet: Re: Différences entre rotor 350 et 400   Ven 8 Juin - 12:55
part list 400 rd de 77 réf : 1A0-81650-10
Il faudrait les mettre cote a cote
MessageSujet: Re: Différences entre rotor 350 et 400   Ven 8 Juin - 14:34
Ouais ben pas la possibilité de répondre maintenant mais ca monte pas , ou plutot ca monte bien jusqu'a la remise en place du stator affraid
Je crois que les diamètres extérieurs sont différents , l'un de mémoire fait 83mm
La réponse doit etre quelque part dans le sujet le RD a pierro ou je détaille ma mésaventure de fait Sad
MessageSujet: Re: Différences entre rotor 350 et 400   Ven 8 Juin - 14:45
Et sinon, extérieurement on peux faire la différence ?
MessageSujet: Re: Différences entre rotor 350 et 400   Ven 8 Juin - 14:52
Extrait de la page 7 ci dessous
Ensuite pour ceux que ca interesse un rotor de R5 ce monte mais il fait 85 de diamètre extérieur au lieu de 83 et la ca rentre pas dans la cage (j'étais vert )
Deuxième étape : démonté un rotor sur un moteur épave et le controler puis nettoyer
Ensuite démontage
Voir le RD a pierro page 7 extérieurement de mémoire c'est quif , la preuve j'avais monté le mauvais sans m'en apercevoir !!!!! Twisted Evil Sad
MessageSujet: Re: Différences entre rotor 350 et 400   Ven 8 Juin - 16:19
Je viens de vérifier le diamètre intérieur des 2 stators que j'ai:
_ 1er "théoriquement " pour 350 = 86mm
_ 2ème "théoriquement pour 400 = 86 mm (aussi)
Existe t'il une différence de diamètre entre un stator de 350 et un stator de 400 ?
Le stator que j'ai fait 83 mm extérieur
MessageSujet: Re: Différences entre rotor 350 et 400   Ven 8 Juin - 16:42
Sauf erreur il semble qu'un rotor de 83 ne convient pas a un stator de 86 study  l'entrefer me semble trop important pour que cela fonctionne
Ton rotor se monte sur ma moto a coup sur , pour le reste pas d'info sauf a dire que des modèles antérieurs ou ultérieurs auraient pu etre équipés de pièces communes au 350 ???????
Par chance j'ai mes pièces d'origine ici et je viens de mesurer Stator diam 84 rotor 83 . 400Rd 1A3 date CG 7/02/1978 mais modèle 77. Si cela ne correspond pas a ton acheteur actuel je prends ton rotor (voir bedouze !)
MessageSujet: Re: Différences entre rotor 350 et 400   Ven 8 Juin - 16:51
Oui ça me semble plus logique.
Un stator de 86 inter avec un rotor de 83 …. ????? L'entrefer me parait un peu fort !
Alors c'est quoi ces stators ?
Je vois avec Bedouze ...
MessageSujet: Re: Différences entre rotor 350 et 400   Ven 8 Juin - 17:02
Ben des stators de 350 pardis ........ tu ne vois pas les references dessus ?
MessageSujet: Re: Différences entre rotor 350 et 400   Ven 8 Juin - 18:26
Voilà les 2 stators
MessageSujet: Re: Différences entre rotor 350 et 400   Lun 25 Juin - 14:15
Rendez vous ce matin à la maison avec Daniel "Regardes".
Il avait apporté l'ancien rotor et l'ancien stator de sa RD.
Il en résulte:
_ Les 2 stators en ma possession sont bien pour 350 RD (diamètre intérieur de 86 mm)
_ Le rotor avec son diamètre extérieur de 83 mm est donc du 400 RD.
Ca confirme les dernières discussions de ce post avec Pierro !
Daniel étant reparti avec un stator et un robinet d'essence, il me reste encore 1 stator pour 350 RD (à vendre), et un rotor pour 400 RD (Réservé à Bedouze … Tu confirmes ?)
MessageSujet: Re: Différences entre rotor 350 et 400   Lun 25 Juin - 17:37
Oui, je confirme Cool
MessageSujet: Re: Différences entre rotor 350 et 400   Lun 25 Juin - 17:47
ok thierry je t'envoi un MP
» Quel 4x4 solide et fiable entre 3 et 4000€?
» Ah que choisir entre la hyper 7.5 , la crono rs ou la losi?
» Intermodalité entre Rouen et Elbeuf.
» RAVeL L 126 entre Ciney et Huy
» Collision entre le métro et un bus
poignee passager reservoir sur Accessoires Moto brosse nettoyage sur Accessoires Moto
