 Protection des chromes en Charente Maritime ...
MessageSujet: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Ven 11 Mai - 18:28
Bonjour,
Quelques années que j’habite à La Rochelle et mes vieilles semblent ne pas apprécier le climat océanique Mad
La petite Benelli que j'avais restaurée il y a deux ans et dont les chromes étaient Top (merci Belgom) commence à repiquer sérieux,
Ma Mini-Yam GT80 qui était quasi à l'état neuf il y a 18 mois : on voit déjà des points d'oxydation sur ses chromes,
Même la RD 200 que je n'ai que depuis 9 mois présente déjà moins bien,
Il n'y a que ma petite Graziella qui supporte depuis des années sans problème mais bon, elle a été conçue pour habiter sur des bateaux et est équipée de chromes aux molybdène sensés supporté le brouillard salin Shocked
Alors je vais leur redonner un coup de Belgom bien sûr mais c'est moins pratique quand elles sont remontées ....
Comment pourrais-je protéger ensuite mes chromes ? huile, WD40 ? incantations ? autres ?
Merci de votre avis.
Papimoto
Papimoto
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Ven 11 Mai - 20:42
chaque hiver, je bombe toutes mes machines au wd40,
je l’achète en bidon de 5 litre + pulvérisateur à main.
Ce qui provoque la rouille, c'est la condensation,
la condensation se fait si la moto est à une température plus basse que l'air.
donc, soit chauffer le garage, soit le déshumidifier...
mais le moins onéreux, c'est encore le film d'huile qui isole.
Rendez-vous
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Ven 11 Mai - 22:01
Merci PapiMoto,
Je ne peux pas chauffer le garage ... ni le déshumidifier, donc ce sera couche de WD40, même si le look est moins brillant !
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 6:31
Le WD40 ...ou autre dégrippant, ça peut être une solution mais ça sèche, il faut en remettre de temps à autre. Sinon, tu peut pulvériser du pétrol mais comme le W ça sèche avec la poussière.
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 10:01
Merci,
Je confirme le problème de condensation, fréquent dans mon garage, quelques fois même le sol est humide lors de changements brusques de température. Et si je mettais chaque machine
sous une bonne couverture ? Moins agréable à l’œil mais ça les protégerait peut-être de cette f. condensation, non ?
Papimoto
Papimoto
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 10:18
@Chronoyam a écrit:
Merci,
Et si je mettais chaque machine sous une bonne couverture ?
je ne pense pas que ce soit une bonne solution,
l'humidité passe quand même et la rouille fait quand même son travail même sous une bâche.
Rendez-vous
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 10:47
Pas une bonne idée la couverture, comme dit par Papimoto.
Pour éliminer la condensation, à défaut de pouvoir supprimer l'humidité, il faut ventiler ( ).
Dans mon sous-sol j'ai placé des dé-humidificateurs (bacs Rubson) et surtout j'ai percé les murs pour installer des VMC.
Et quand je met les mobs en hivernage je tartine tous les chrome d'huile fluide genre paraffine. A la fin de l'hiver je nettoie avec un chiffon imbibé d'essence.
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 11:20
Je pense que ceux qui parle de ventilation ou autre n’imagine même pas le climat que l'on a sur la côte ici avec l'air chargé en sel même l'alu anodisé de mon vfr arrive à s'oxyder malgré le wd40 que je mets régulièrement , quand une de mes motos ne roule pas je passe carrément de l'huile de vidange au pinceau un peu partout que je nettoie après avec un chiffon imbibé de wd40
Il y ce produit https://restom.net/carrosserie-entretien/302-restomhds-3010-1224840326.html de chez restom mais j'ai pas tester
C'est pour ces problèmes que que je pense acheter des pots en inox
Contrairement à toi j'ai pas de condensation au sol tu peux mettre du contreplaqué au sol qui fera tampon , j'ai des housses sur les motos en théorie respirantes
Je laisse en autre mon rd dans sont jus pour éviter de devenir fou en voyant que la moto s'abime car je la sort pas tout temps
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 11:33
La mer la plus proche doit être à 400 km de mon garage, la salinité ne me préoccupe pas. Wink
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 11:38
Moi c'est 700m
Papimoto
Papimoto
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 11:56
@daveconbivw a écrit:
Moi c'est 700m
Je suis à moins d'1 km de l'océan aussi,
c'est pour ça que j'ai installé un déshumidificateur dans mon garage,
mais là, c'est pas du bac Rubson, c'est inouï...
je ne le laisse pas en marche continue sinon j'ai 20 litres d'eau par jour, vider le bac toutes les deux ou 3 heures...
en plus, je mets un petit chauffage électrique en hors gel.
+ WD40, plus de soucis et plus de flotte dans le garage.
Rendez-vous
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 12:10
C'est pas possible les gars vous êtes à 200 m sous le niveau de la mer ???
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 12:49
Ok les gars vous habitez proche de la mer ou de l'océan , mais je pense qu'il faut quand meme que le garage soit ventilé . Il faut qu'il y ai une circulation d'air . Pour cela il faut faire des ventilations hautes et basses .
Meme en étant a 200 kms de la mer si un garage n'est pas ventilé , ça va condenser avec le choc thermique , a moins de chauffer et encore .
Dans mon métier , tous les locaux techniques sont en sous sol et ils faut les ventiler . Je ne vous dis pas la gueule d'un local tgbt ou informatique sans ventil .
Nos maisons ont bien une vmc .....
Papimoto
Papimoto
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 13:39
les locaux techniques et surtout informatiques sont ventilés avec de l'air sec et filtré, la pièce est en sur-pression pour éviter justement que l'air extérieur humide et poussiéreux ne rentre. Il ne faut pas confondre traitement d'air et aération. Aérer un garage sec fait rentrer de l'air humide.
Ce qui provoque aussi énormément les pics de rouille, c'est le travail du métal (acier fer) à proximité des pièces sensibles.
Par exemple, un coup d'ébarbeuse dans le garage, et tu es bon pour voir se piquer tout ce qui brille dans un rayon de 10m.
Un touret meule ou une brosse métallique à proximité de la moto, c'est la mort des chromes à coup sur.
Rendez-vous
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 13:40
ventilé c'est bien mais faire rentrer de l'air extérieur a 90 pourcent d'humidité charger parfois en sel dans un local ou l'air a un taux de 70 pourcent je vois pas comment tu solutionnes le probléme !
C'est comme la vmc qui est censé faire des économies en éjectant l'air chaud dehors , la vmc me fait perdre 2 degrés en 8 heures sans chauffage je connais pas dans quel contexte les testes sont fait pour trouvé une économie, en Allemagne pas vmc
Un garage c'est rarement comme un sous l'air n'est jamais stagnant ,les déhumidificateurs c'est top mais l'air salin reste chargé en sels quand on se prend une branler ça rentrer partout , et on a été servis cet hivers
Papimoto
Papimoto
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 13:46
C'est comme la vmc qui est censé faire des économies en éjectant l'air chaud dehors , la vmc me fait perdre 2 degrés en 8 heures sans chauffage je connais pas dans quel contexte les testes sont fait pour trouvé une économie.
tu confonds VMC et VMC double flux,
- la VMC ordinaire remplace l'air chaud par de l'air froid...
- la VMC double flux réchauffe l'air froid rentrant avec l'air chaud sortant, avec un échangeur d'une efficacité de 90%, donc 10 fois moins de pertes qu'une VMC ordinaire.
mais c'est un autre sujet.
Rendez-vous
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 13:48
Pas de sur pression dans un local technique . Et l'air n'est pas traité .
Seul les très grosses salles infos sont climatisées , tout le reste n'est que ventilé avec de l'air extérieur . Il y a des extracteurs et non pas des cta ( centrale de traitement de l'air )
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 14:20
Bien, un tas de remarques intéressantes et complémentaires Very Happy
Je suis à 3km de la mer, mon garage est pratiquement toujours ouvert et bien ventilé puisqu'il est directement sous les tuiles hautes de plus de trois mètres ....
Le problème tel que l'avait bien diagnostiqué Papimoto, est quasi-uniquement dans les variations très brusques de température en hiver lorsque l'on passe en moins de 24 h de 5 à 16 ° avec l'arrivée de vent humide : la condensation (sûrement un peu salée car le vent vient d'ouest) se dépose immédiatement partout, surtout sur ce qui est métallique, et mets plusieurs jours à sécher.... Pendant la "belle" saison ce phénomène disparait entièrement.
Moralité, dés que je serai motivé je repasserai du Belgom sur chromes et carters alu (c'est vrai qu'eux aussi souffrent !) et je vais commander le produit Restom pour le tester puisque je dois déjà commander leur kit "rénovation de réservoir". ..) : je vous rendrai compte !
Et on verra bien l'hiver prochain ! En tout cas je regarde avec admiration les chromes de ma MotoGraziella de 70 qui, comme je l'avais dit, ne bougent absolument pas et sans la moindre protection, ce qui prouve que la solution existe  bounce
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 18:32
Et si tu pensais a isoler ton garage ??
Et moi qui commence a chercher une maison en vendée ou en Charente , il va falloir que je pense au bien etre de mes brèles sous ces latitudes .
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 19:18
L'isolation du garage serait terriblement budgétivore et chronophage, sans compter le démontage / remontage des étagères, etc. De plus je ne pourrais plus laisser la porte ouverte qui me permet une vue sur le jardin lorsque je bricole ou que je prends l'apéro devant mes machines ...Tu as raison j-108 de t'intéresser au problème à l'avance : je connais un pote pas loin qui a carrément prévu un salon chauffé avec bar pour ses bécanes lorsqu'il a fait les plans de sa maison ....
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 19:47
l'huile de protection Restom est une huile silicone qui marche super bien;
par contre faites gaffe quand vous l'appliquez;
à l'époque j'avais la 250 GT et au printemps quand j'ai resorti la bécane, au premier freinage: rien, nada, pas de frein du tout!!!!
alors c'était dans le lotissement, je ne roulais pas vite et entre le frein arrière et le pied gauche, j'ai réussi à m'arrêter (heureux qu'il ne vienne personne quand même)
le problème? de l'huile silicone avait coulé sur le disque!!!
alors j'ai dû démonter la roue avant et les plaquettes de frein et nettoyage alcool/acétone et j'ai retrouvé mon frein
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 23:27
D'après le site Restom leur produit ne contient heureusement pas de silicone qui rendrait impossible une peinture ultérieure.
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Sam 12 Mai - 23:45
ah je croyais; mais en tout cas c'est efficace; j'en étais satisfait car dans l'est, on a aussi des gros contrastes thermiques, alors la condensation on connait
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Dim 13 Mai - 0:14
Le silicone est la hantise des peintres; c'est quasi impossible à enlever et plus aucune peinture n'adhère
MessageSujet: Re: Protection des chromes en Charente Maritime ...   Dim 13 Mai - 9:46
Le mieux serait quand même de passer de l'huile propre et non pas chargée de particules métallique qui risquent de s'incruster dans les chromes et autres parties métallique en séchant et finir par rouiller.
» pétition : Protection du Black-Bass en Charente-Maritime
» Protection du bass en Charente Maritime
» Où louer un VC en Charente Maritime
» Présentation Redskins Charente Maritime
» pêche en charente maritime
