 Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 15 ... 29  Suivant
Phil31
Phil31
Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe Empty
MessageSujet: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyJeu 5 Avr - 19:29
!v!
La présentation faite, je vais commencer, ici, l'histoire de la restauration de cette moto.Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe Img_5620
Premier objectif : faire redémarrer la RD dont l'allumage ne fonctionne pas.
J'ai donc commencé par démonter tous les éléments électriques et les ai vérifiés.
- Les bobinages de l'alternateur sont bons, mais les charbons sont usés et la prise à laquelle sont reliés les fils blancs est fondue, mauvais présage...
- Les diodes du ponts redresseur sont bonnes,
- Les valeurs des résistances du régulateur ne sont pas conforment à celles de la revue technique mais nous verrons bien au redémarrage si cela fonctionne.
- J'ai nettoyé, vérifié le câblage et changé quelques prises sur celui-ci.
- Les commodos ont été démonté, nettoyé et peint, il me reste à les remonter.
L'adhérence de la peinture en bombe étant faible sur l'aluminium, j'ai essayé après des recherches faites sur internet, une méthode préconisée dans un forum de restauration auto et dont l'usage a été confirmé par la notice du produit : passer une fine couche de RUSTOL sur l'alu, laisser sécher puis peindre.
Après séchage, il est vrai que celui-ci reste légèrement poisseux, l'adhérence sera donc, je l'espère meilleure. Nous verrons à l'usage et vous ferais part de mes conclusions, d'ici quelques années.
Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe Img_8710Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe Img_8711
En démontant tout cela, j'ai malheureusement constaté que le compteur de vitesse a été ouvert, le kilométrage n'est donc pas fiable, encore une déconvenue...
Aujourd'hui, j'ai reçu ma béquille latérale venue d’Allemagne, elle semble conforme aux photos que certains m'ont envoyées mais la tige  renfort semble est un peu tordue.
Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe Img_8712
Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe Img_8713
J'ai aussi commandé quelques bricoles chez Yambits : des charbons d'alternateur, une façade alu neuve pour les compteurs, un nouveau guidon, de nouvelles poignées et leviers.
Et voilà où en est actuellement la moto :
Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe Img_8714
J'en ai aussi profité pour démonter le frein avant. Les pistons de l'étrier étaient, bien évidement, bloqués. Après usage de WD 40 et de la mise en pression du système de freinage par le maître cylindre, les pistons sont sortis mais sont HS. Je m'occuperai de cela plus tard.
Bonne nouvelle, le maître cylindre est en parfait état, après nettoyage.
Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe Img_8715
Et voilà le point sur les travaux, à bientôt ! bounce
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyJeu 5 Avr - 20:17
Une remise en route qui commence , il y a de quoi faire . Sur mon 400 la tige renfort n'est pas tordue .
Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe Dsc_1139
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyJeu 5 Avr - 20:32
Et ben voilà Philippe, ç'à avance ! Pour ce qui est des valeurs à vérifier, j'ai déjà signalé ici que moi non plus je ne les retrouvais pas, donc pas de panique, aujourd'hui tout fonctionne parfaitement. Pour la peinture en bombe j'ai, sur toutes mes pièces peintes par cette technique, mis un "apprêt" epoxy également en bombe, la peinture accroche beaucoup mieux et la pièce acier profite d'une protection anti rouille. Pour la tige tordue, cela donnera un côté " exceptionnel et personnalisé " à ta moto. En plus tu as de la chance, la platine nylon du point mort est en bon état. En route pour le reste ! GK
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyJeu 5 Avr - 20:57
J'ai commencé a coté ton plan pour la fixation de la béquille latérale . J'espère que tu n'es pas trop pressé .
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyVen 6 Avr - 15:38
ça peut se détordre gentiment, soit directement dans l'étau (en serrant tu redresses) ou en tapotant dessus après avoir placé un tas (ou l'étau) dessous.
M'enfin????
M'enfin????
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyVen 6 Avr - 18:51
En voilà du boulot qu'il est bien !
Pour ta peinture sur le Rustol, gaffe s'il ça reste poisseux, que ça ne fasse par "anti mouche"
ou que des petites poussière n'adhèrent pas.
Phil31
Phil31
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyVen 6 Avr - 20:06
!v!
Après 3 couches de peinture en bombe, la surface est dure, à condition de passer une couche très fine de Rustol bien étalée.
Quand j'aurai remonté les commodos, je vous tiens au courant et mets des photos.
bounce
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptySam 7 Avr - 19:57
beau boulot ça avance
Phil31
Phil31
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptySam 7 Avr - 21:03
!v!
Et bien non, cela n'avance pas, cela recule ! Sad
En effet, en remontant les commodos, ceux-ci se sont entrechoqués et la peinture s'est écaillée ! La technique "Rustol" ne marche donc pas... que de temps perdu.
GK que me conseilles tu, comme primaire d'accrochage, pour qu'enfin une peinture tienne sur l'aluminium ? Où peut-on s'en procurer sur le net , car dans ma petite ville de Revel, on ne trouve pas grand chose ?
Sur le net, j'ai trouvé cela :
https://www.1001aerosols.com/fr/prd1045-primer-ou-appret-primaire-d-accrochage-tout-supports-difficiles-sur-inox-650-ml.html
ou cela
http://www.bombe2peinture.fr/sous-couche-galva-vernis-anti-taches/50-sous-couche-aluminium-une-peinture-primaire-d-adherence-metaux-non-ferreux.html
ou encore cela :
http://www.langcolor.com/ral-et-standards/65-aerosol-primaire-gris-pour-metal-alu-galva.html
Qu'en penses-tu ?
!thx!
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptySam 7 Avr - 22:22
Salut, il me reste une bombe, je regarde demain de quoi elle est faite pour comparer avec celles présentées sur tes liens et te donne mon avis ...
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyDim 8 Avr - 0:15
Je suis adepte du pétard mais côté bombe ça c'est pas mal https://www.vernicispray.fr/1622236FR/primer-epoxy-spray-2k-beige-primer.jsp
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyDim 8 Avr - 11:26
Ca a l'air bien comme adresse !
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyDim 8 Avr - 11:41
Philippe j'ai mis les photos des aérosols sur le sujet "mon 400 RD PMS" ...GK
Phil31
Phil31
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyDim 15 Avr - 21:23
GK, merci, je suis allé voir, il y a quelques jours.
Mais pour l'instant la restauration de la Rd s'est arrêtée par manque de temps et saturation de cambouis...
Pour trouver des pépètes, j'avais mis en vente la 125 DTMX et ce samedi, c'était le grand jour !
Un acheteur avait mordu, et bien mordu : aucune négociation sur le prix, et même 100 € de plus sur le chèque de banque ! J'avais jamais vu cela alors que le prix était déjà conséquent. Il était venu en Audi avec sa femme, il ne devait pas avoir de problèmes de fin de mois...
En démarrant la bécane, il commence par me casser le kick, celui-ci venant brutalement buter le repose pied ! Il devait penser que c'était un 500 mono. Un sacret coup de jarret ce jeune ! Puis il fait quelques mètres autour du pâté de maison : visiblement ce n'était pas un motard expérimenté : passage des vitesses hasardeux, zigzag...
Mais bon, il la voulait...
Il est donc parti avec sur Toulouse, mais j'avais un pré-sentiment... J'ai donc demandé à sa femme en Audi de le suivre...
Trente minutes plus tard, téléphone  : je suis en rade sur la route ! Bon prince, je suis allé chercher la moto avec la remorque, lui est rendu le chèque et lui la carte grise. L'affaire du siècle a tourné au fiasco.
Arrivé à la maison, j'ai fait rouler, vitesse en prise, la moto. Des bruits de ferraille au niveau du vilebrequin !!! Mauvais présage !
Démontage de la culasse puis du cylindre : piston percé !
Sans doute, avait-il voulu suivre l'Audi à donf, tout le long et le moteur a surchauffé !
Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe Img_8716
Mais peut être, est-ce aussi du à un mauvais réglage de carburation :  mélange trop pauvre ? Qu'en dites vous ?
En conséquence, l'urgence a changé : réparer la DTMX pour espérer la vendre le plutôt possible.
La nuit portant conseil et ne voulant pas ouvrir encore le moteur pour nettoyer la limaille, j'ai alors eu l'idée d'utiliser un aspirateur muni d'un tuyau fin.
J'ai d'abord aspiré le plus gros, puis ai mis de l'essence  pour dissoudre l'huile, l'ai vidé plusieurs fois pour faire sortir le maximum de limaille puis ai aspiré, entre les voiles du vilo le restant. Plus de bruit incongrus, le vilo tourne maintenant sans point dur.
Pensez vous que ce nettoyage sera suffisant ?
M'enfin????
M'enfin????
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyDim 15 Avr - 21:32
Perso je ne m'en satisferait pas.
il suffit de pas grand chose pour aller se coincer là ou il ne faut pas...
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyDim 15 Avr - 21:33
Ben non , il faut ouvrir . Il doit y en avoir partout .
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyDim 15 Avr - 22:05
Philippe, après un comportement exemplaire sur ce coup là, ne prend pas le risque de devoir recommencer. Investit dans une pochette de joints et ouvre le moulin. Et si de la limaille est collée à la tête de bielle ?
Phil31
Phil31
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyLun 16 Avr - 7:11
Très bien, je vais suivre vos conseils.
Mais en ce qui concerne la cause du perçage du piston, votre avis ?
Nota :
- les réglages de carburation sont conformes à l'origine,
- le pot d'échappement trouvé sur LBC, n'a plus ses chicanes,
- la mousse de filtre à air est déchiré.
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyLun 16 Avr - 8:56
Phil bravo , ce geste t'honore et je ne pense pas que tu étais obligé d'aller jusque la . Effectivement ton acheteur a confondu ta moto et un modèle moderne et neuf ......
Pour ce qui est du démontage maintenant que tu as commencé il faut finir et a mon avis ca passe par le démontage .........
Bon courage et merci de l'image véhiculée par ton geste , elle nous bénéficie a tous qui roulons en anciennes
remy13
remy13
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyLun 16 Avr - 9:53
Sur le 400 j ai juste sorti le moteur du cadre j ai incliner le moteur et bien nettoyer a l essence et soufflette, depuis pas de problemes. Mon perçage étais du a l avance dereglee
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyLun 16 Avr - 9:58
Nota :
Plus de chicane et mousse déchirée : deux ingrédients pour serrer ou percer Twisted Evil
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyLun 16 Avr - 10:00
Oui, vaut mieux en rester strictement aux équipements d'origine, surtout pour vendre ta machine.
M'enfin????
M'enfin????
J'ai déjà troué un piston (sur une Yas3) la bride d'échappement était mal fixée.
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyMer 18 Avr - 11:18
Pour faire un trou si rapidement, sûrement une prise d'air (vérifies la pipe).
Pour les débris, sur un 2 temps les débris sont cantonnés dans le carter pompe, donc un espace relativement restreint et facile à nettoyer sans tout démonter ....mais les conseilleurs n'étant pas les payeurs ?!!! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe   Restauration YAMAHA 350 RD de Philippe EmptyMer 18 Avr - 11:33
Citation :
C'est bien vrai , la décision te revient ................ scratch
Page 1 sur 29Aller à la page : 1, 2, 3 ... 15 ... 29  Suivant
» Un p'tit belge
» Restauration de mon banshee.. by CrazZy
» Yamaha 2009???
» YAMAHA BLOG: Attention à ce que vous demandez !!!!!!!!!!
