| Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe | |
+14cbx Thierry jclairon remy13 daveconbivw pierrolamoto MATHIEU Serge M'enfin???? Giant Killer bimolex Papimoto Chronoyam jacques57 Phil31 18 participants |
Phil31 RDiste confirmé
Messages : 333 Date d'inscription : 11/03/2018 Age : 66 Localisation : REVEL 31250
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Jeu 22 Mar - 14:14 | |
| Merci, encore. Images enregistrées sur mon PC pour mémoire. | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Jeu 22 Mar - 18:37 | |
| C'est normal que ça ne brille pas , c'est de l'appret . J'en ai d'autres , je vais les imprimer , les coter et les scanner . Il y a plusieurs vues , se sera plus facile que de faire un croquis . |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Lun 26 Mar - 18:36 | |
| Je ferai les plans pour ton support béquille la semaine prochaine , je serai en congé . En ce moment je suis a l'arrache . |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Lun 26 Mar - 18:58 | |
| Le support de béquille a été à l'arrache aussi ! | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Lun 26 Mar - 19:18 | |
| - MATHIEU Serge a écrit:
- Le support de béquille a été à l'arrache aussi !
comme tu dis ; |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Mar 27 Mar - 6:34 | |
- Je ferai les plans pour ton support béquille la semaine prochaine , je serai en congé . En ce moment je suis a l'arrache .
Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Mer 28 Mar - 14:07 | |
| Phil regarde là ... https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1344897101.htm?ca=12_s _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Mer 28 Mar - 16:47 | |
| Merci mais un peu loin la Loire-Atlantique... Aussi, je reste pour l'instant sur la solution "Do it yourself" en ce qui concerne la fixation de la béquille latérale.
De toute façon, je n'en suis pas encore à démonter entièrement la 350 RD pour faire une restauration totale.
En ce moment donc, j'ai entrepris le contrôle des appareillages électriques et la réfection du câblage afin de pouvoir la remettre en route à moindre frais.
La cellule redresseuse me semble OK, mais les mesures de résistances prises sur le régulateur ne sont pas toutes identiques à celles prévues dans la RMT. La prise plastique 3 broches en sortie d'alternateur est fondue, celle n'augure rien de bon.... Pas d'étincelle aux bougies quand on passe par les rupteurs. Celle-ci ne se produit que lorsque j'enlève les rupteurs et mets à la masse directement le fil orange ou gris du rupteur. A voir... J'en ai donc pour un bon moment avant que tout cela soit en ordre de marche...
A bientôt, et encore merci pour ton aide. Maintenant, je dois retourner à la correction de mes copies, hélas ! | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Mer 28 Mar - 20:05 | |
| Bonsoir Phil ,
Il faut absolument avoir une batterie en état et bien branchée ( pas de batterie extérieur avec des pinces ), la première étincelle est alimentée d'abord par la batterie , si un câble se débranche quand le moteur tourne , le régulateur sera détruit ( j'en ai fait les frais ) et alors la batterie ne se charge plus , la moto roule encore quelques kilomètres , puis la batterie est trop faible , l’étincelle aussi , la moto s’arrête.
Serge | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Mer 28 Mar - 20:19 | |
| Sur ma RD achetée, le régulateur était aussi HS, vraisemblablement pour les mêmes raisons ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Mer 28 Mar - 20:20 | |
| Et puis après , il faut trouver un autre ... | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Mer 28 Mar - 20:22 | |
| Et c'est pas simple, j'ai récupéré celui de la deuxième RD achetée en Belgique, il y avait au moins cela en état. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Mer 28 Mar - 20:28 | |
| Sinon il existe cela ... http://www.regulatorrectifier.com/catalog/1973-1975-yamaha-rd250-rd-250-regulator-rectifier _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Mer 28 Mar - 21:01 | |
| Si mes souvenirs sont bons , ils y a les régulateurs pour vis platinées et régulateurs pour les allumages sans rupteurs. | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Jeu 29 Mar - 8:05 | |
- Sinon il existe cela ...
http://www.regulatorrectifier.com/catalog/1973-1975-yamaha-rd250-rd-250-regulator-rectifier D'origine le régulateur et le redresseur sont distincts , on ne trouve plus que ce composant qui regroupe les deux fonctions , j'en ai un suite a mes problèmes . Ca marche plutot bien mais ca rentre avec un chausse pied et c'est pas conforme a l'esprit d'origine . _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Ven 30 Mar - 19:23 | |
| J'ai trouvé cela sur internet, le rouge est plus sympa que le noir de la mienne. Donc, cette couleur me plairait bien pour faire une restauration la plus conforme possible à l'origine . Pensez vous que ce modèle là est de la même année que la mienne ? Si oui quel est le nom de cette couleur rouge ? A bientôt | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Ven 30 Mar - 20:21 | |
| C'est bien un modèle 74 identique à celle que j'avais achetée en Jaune en Belgique. Sur les "73" le décor réservoir est différent, sur les "75" ce n'était plus des emblèmes réservoir en relief. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Sam 31 Mar - 7:16 | |
| Après ta réponse, j'ai continué mes recherches... D'après ce site, la couleur de ce model serait Ruby Red. http://www.aircooledrdclub.com/smf/index.php?topic=868.0 Après d'autres recherches sur internet, il semblerait que la Ford Fiesta 2013 soit peinte en cette couleur. Le "Ford code" serait M7283. Ces deux photos, mises côte à côte permettent de comparer. Cela est ressemblant, n'est pas ? | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Sam 31 Mar - 11:41 | |
| Attention, le ruby red de Yamaha n'est pas forcement le même que le ruby red de Ford, c'est simplement une appellation commerciale. | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Sam 31 Mar - 14:10 | |
| La photo de la 350 RD rouge est bien un modèle 74 (comme le dit GK).
Le rouge 74 est spécifique à cette année là (74) c'est le => 00A8 RBR RUBY RED - 350 RD Parfois on ne parle que du rouge A8 Yamaha
Maintenant, comme l'a dit cbx, il ne correspond surement pas au Ruby Red de la Ford Fiesta 2013 | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Sam 31 Mar - 15:10 | |
| Pour infos, les couleurs des années 74: | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Sam 31 Mar - 15:16 | |
| Et le noir qu'on ne voit nulle part sur les brochures, sauf dans le listing des codes couleurs Yamaha | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Ven 8 Juin - 21:01 | |
| - Thierry a écrit:
- Et le noir qu'on ne voit nulle part sur les brochures, sauf dans le listing des codes couleurs Yamaha
Et sur la mienne ! A ce propos, la restauration de celle-ci est au point mort : j'attends toujours condensateurs et rupteurs de la part de Old and News Stocks après plus de trente jours d'attente, et cela malgré les coups de téléphone et mails. Aujourd'hui, le délai légal de trente jours étant passé, j'ai annulé la commande et ai demandé le remboursement, tout cela par lettre recommandé avec AR. Si j'avais su... | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Ven 8 Juin - 23:50 | |
| C'est chiant au possible d'avoir le sentiment justifié de s'être fait avoir, de n'avoir aucune réponse aux relances, de nouvelles dans le traitement de la commande, et j'en passe !
Hélas, on se fait tous prendre aux filets de gugus comme Now Old Stock.
30 jours pour qu'ils trouvent les pièces que tu as commandées, c'est quand même vachement déconnant !!!
Je souhaite que ton courrier AR va leur secouer les puces et qu'ils vont te rembourser plus rapidement que dans un délai de 30 jours.
Ces enfoirés qui profitent de passionnés enthousiastes doivent être mis au pilori et leur mauvaise réputation exposée au grand jour.
Sur ce forum, il y a des pages consacrées aux bons commerçants éprouvés.
Il faudrait aussi des pages en rouge gras pour pas la louper, consacrées aux faisans et peignes culs qui jouent sur la manne des pièces d'anciennes … | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe Sam 9 Juin - 8:04 | |
| Le remboursement effectué, je choisirai alors, un commerçant dans la liste conseillé par le forum.
Emac est efficace, je viens d'y commander une pochette de joint pour une Yamaha 125 RD, délais de quelques jours, super ! | |
| Sujet: Re: Présentation Yamaha 350 RD 1975 de Philippe | |
